游标卡尺的读数原理和读数方法
发表于:2026-3-10 14:43:45|本帖共 767 字 3400
       如图2―4(a)所示,主尺刻线间距(每格)为1mm,当游标零线与主尺零线对准(两爪合并)时,游标上的第10刻线正好指向等于主尺上的9mm,而游标上的其他刻线都不会与主尺上任何一条刻线对准。
    游标每格间距=9mm÷10=0.9mm
    主尺每格间距与游标每格间距相差=1mm-0.9mm=0.1mm
    0.1mm即为此游标卡尺上游标所读出的最小数值,再也不能读出比0.1mm小的数值。
    当游标向右移动0.1mm时,则游标零线后的第1根刻线与主尺刻线对准。当游标向右移动0.2mm时,则游标零线后的第2根刻线与主尺刻线对准,依次类推。若游标向右移动0.5mm,如图2-4(b),则游标上的第5根刻线与主尺刻线对准。由此可知,游标向右移动不足1mm的距离,虽不能直接从主尺读出,但可以由游标的某一根刻线与主尺刻线对准时,该游标刻线的次序数乘其读数值而读出其小数值。例如,图2―4(b)的尺寸即为:5×0.1=0.5(mm)。
  另有1种读数值为0.1mm的游标卡尺,图2-5(a) 所示,是将游标上的10格对准主尺的19mm,则游标每格=19mm÷10=1.9mm,使主尺2格与游标1格相差=2-1,9=0.1mm。这种增大游标间距的方法,其读数原理并未改变,但使游标线条清晰,更容易看准读数。 在游标卡尺上读数时,首先要看游标零线的左边,读出主尺上尺寸的整数是多少毫米,其次是找出游标上第几根刻线与主尺刻线对准,该游标刻线的次序数乘其游标读数值,读出尺寸的小数,整数和小数相加的总值,就是被测零件尺寸的数值。 在图2-5(b)中,游标零线在2与3mm之间,其左边的主尺刻线是2mm,所以被测尺寸的整数部分是2mm,再观察游标刻线,这时游标上的第3根刻线与主尺刻线对准。所以,被测尺寸的小数部分为3×0.1=0.3(mm),被测尺寸即为2+0.3=2.3(mm)。
评论列表(5)
支持
2026-6-2 01:33:11|本帖共 2 字 回复
顶
2026-6-7 03:32:52|本帖共 1 字 回复
不错不错
2026-7-12 08:59:21|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-30 20:35:53|本帖共 4 字 回复
持续深耕学习,不断夯实自身行业专业基础
2026-10-31 23:23:43|本帖共 19 字 回复
