TOC分析仪
发表于:2026-3-10 14:42:49|本帖共 1,406 字 542
       简介:
    TOC分析仪即总有机碳分析仪。
    以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标。
    TOC可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
    TOC检测方法
    基本原理是:先把水中有机物的碳氧化成二氧化碳,消除干扰因素后由二氧化碳检测器测定,
    再由数据处理把二氧化碳气体含量转换成水中有机物的浓度。经过不断的研究实验,TOC
    检测方法从传统的复杂技术渐渐变成便捷准确。
    一、湿法氧化(过硫酸盐)- 非色散红外探测 (NDIR)
    该方法是在氧化之前经磷酸处理待测样品 ,去除无机碳,而后测量 TOC的浓度。现代的TOC
    连续分析仪中,绝大部分都是湿法氧化。湿法氧化对于复杂的水体(例如:腐殖酸、高分子量
    化合物等)氧化不充分,所以不适用 TOC含量高的水体 ,但是对于常规水体如地表水是可以
    的。
    二、高温催化燃烧氧化 - 非色散红外探测(NDIR)
    高温催化燃烧氧化的应用时间远比湿法氧化迟,但是因为高温燃烧相对,可以适用于污
    染较重的江河、海水以及工业废水等水体。
    三、紫外氧化 - 非色散红外探测 (NDIR)
    其方式与湿法氧化相同,不过是采用紫外光(185nm)进行照射的原理,在样品进入紫外反应器
    之前去除无机碳,得到更**的结果。紫外氧化法,对于颗粒状有机物、**、蛋白质等高
    含量 TOC是不适用的,但可以用于原水、工业用水等水体。
    四、紫外(UV)- 湿法(过硫酸盐)氧化 - 非色散红外探测(NDIR)
    这种方式是紫外氧化和湿法氧化两者协同作用,相互补充,相互促进,氧化降解效果优于其中
    任何一种方法。针对紫外氧化无法用于高含量TOC水体,两者的协同可以测量污染较重的
    水体。因其适用性强、可测范围广泛的特点而普及度高,技术成熟。
    五、电阻法
    该法是近年来开始应用的技术 ,其原理是在温度补偿前提下,测量样品在紫外线氧化前后电
    阻率的差值来实现的。但该方法对被测量的水体来源要求比较苛刻 ,只能用相对洁净的工业
    用水和纯水 ,应用方向单一。
    六、紫外法
    紫外吸收光谱用于 TOC的检测分析*早可追溯到 1972 年 ,Dobbs 等人对于 254nm处紫
    外吸光度值(A)和城市污水处理二级出水及河水的 TOC之间线性关系进行了研究。经过几
    十年的发展, 由于具有快速、不接触测量、重复性好、维护量少等优点,该方法的应用得到
    飞速发展。
    七、电导法
    该法中涉及的主要器件是电导池,它由参比电极、测量电极、气液分离器、离子交换树脂、
    反应盘管、NaOH电导液等组成。电导池的优点是价格低、易普及 ,但稳定性较差。
    八、臭氧氧化法
    利用臭氧的强氧化性,采用臭氧氧化作为TOC的检测技术,具有反应速度快,无二次污染 ,
    以及较高的应用价值。故此方法的应用前景非常可观。
    九、超声空化声致发光法
    超声化学已成为一个蓬勃发展的研究领域 ,声致发光的研究已涉及到环境保护领域 ,我国的
    相关学者在基础研究和应用研究方面做了大量的工作 ,近年来 ,这一独特的方法已经得到专
    家的认可。具有无二次污染、不需添加试剂 ,设备简单等优点。
    技术参数:
    测量范围:0—100,000ppm C(非稀释状态) ,0----5,000ppm N 。
    自动进样,一次进样得6个结果:TOC/TIC/TC/NPOC/POC/TNb 。
    可选全自动多孔位进样器、总氮(TNb)分析模块、固体分析模块。 测定误差与精度 ≤1%。
    应用:
    满足注射水检测。
    清洁验证(符合FDA/USP/EP)。 饮用水、地表水、自来水、排水、污水
    环保、水文监测等不同行业。
2026-4-24 01:32:48|本帖共 4 字 回复
万事俱备,只欠东风。
2026-9-24 19:23:32|本帖共 10 字 回复
