雷达液位计特点
发表于:2026-3-10 13:30:46|本帖共 590 字 4710
       雷达液位计测量储罐和过程容器中液体和浆料的液位和体积。ProbeLR雷达液位计适用于有化学蒸气、 温度剃度、真空和高压的应用,如罐区、化学储罐、蒸煮器和长量程测量。SITRANS ProbeLR量程为0.3m至20m。 使用本质安全的手持编程器可以对ProbeLR进行编程,而不需要打开外壳,安全、简单。标准的一体结构的聚丙稀杆式天线提供很好的抗腐蚀性和密封性。一体结构天线包括内在的整体屏蔽,以消除容器管口的干扰。SITRANSProbe LR带声智能信号处理技术,高信/噪比提供更好的回波信号和更长的量程。 雷达液位计特点 : ■ 由于无需接触水面,采用非接触测量,不受河道中杂物、垃圾的损害 ■ 安装简单且成本低,不需复杂的安装程序 ■ 12V 直流供电即可正常工作,功耗低,可用充电电池或太阳能供电 ■ 维护成本低 ■ RS485 接口(数据线长度可达1000 米),也可选配SDI12 接口(提供RS485 转SDI12 的转换器) ■ 仪器内部配标准雷电保护装置 ■ 全天候、坚固的仪器外壳将仪器受损的可能性降到*低,防护等级(IP68)。 除了以上产品外,公司同时还供应有数字压力表、压力变送器等产品,我们公司具备有*实战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。
无私分享
2026-5-18 11:34:48|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-2 04:39:48|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-25 07:06:20|本帖共 5 字 回复
