10立方长2000*宽1200*高1200尺寸室外隔油处理设备安装方法
发表于:2026-3-10 13:07:02|本帖共 1,636 字 2556
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  废水是否符合标准。一位门的多次强调,油水分离池水必须干干净净符合标准污水符合标准是无害化原则的体现,这是环境保护倾向,后期相关部门一定会更加重视。目前,油脂分离器市场上技术较好的是快速渣油水分离一体机,隔油池优点是粉碎、脱水、油水分离同步进行,食物渣油中的冷凝油脂分离,油收入达到5%-10%,废水含油率不超过5%,达到3级排放标准。
  顾名思义,20-30人油水分离器安装流程的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。一体化隔油提升设备水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  油水分离器产品的特点。1、饮食废水隔油器的主要材质由不锈钢制成,不易腐蚀,耐用。2、合理安装,有效分离固体浮游物、浮游油、污水。菜渣、浮油、浮游物、结块动物油、肥皂化为豆花状油脂或硬块,同时分别排出。3、动物油不加热溶解,不怕甲烷爆炸,适合处理粘稠或固化的猪油、沙拉油。4、控制装置、低功耗。同时,没有必要保护人员,自动运行。
  本不锈钢隔油池油水分离设备的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池隔油器内的油污。不锈钢隔油池油脂分离机内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-3-25 14:02:38|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-3 13:51:08|本帖共 4 字 回复
