出现故障的湿式除尘器的解决办法
发表于:2026-3-10 11:56:20|本帖共 533 字 197
       由于近年来除尘行业的不断的提升产品的质量,很多的产品已经无法满足现在的处理问题,那么我们就要学习新的制作工艺,来适合现在行业发展所需要,不断创新,研究新的环保产品,去替代原有的除尘设备,使得被污染的环境,得到好的改善。
    湿式除尘器是通过水来进行除尘工作的,它在使用的时候比较方便,但是有时候也是会出现一些问题,下面我们来看一下这些常见故障的解决方法吧。
    1、通风机运行不正确:
    (1)检查驱动器防护装置是否正常。
    (2)首先需要检查湿式除尘器通风机是否处于平衡状态。
    (3)检查通风机是否在正常的运转曲线下进行工作。
    (4)检查通风机的安装是否正确,可以按照湿式除尘器说明书进行安装,还有轴承的润滑油是否正常。
    (5)检查通风机位置是否正确。
    2、压降过高:
    (1)和预期的数值相比湿式除尘器气体速度更高。
    (2)液气比太高了。
    (3)喉管速度过快了;如果使用的是节气闸,那么可能是因为节气闸没有打开。
    (4)如果使用的是填料塔,那么就要对液速进行相应的检查,查看是否处于正常状态。
    在我们应用的湿式除尘器,遇到无法正常除尘工作的时候,我们就要停机查看,是否按照说明的操作,或者是出现别的状况,那么我们就要参照以上几点去检查,以免出现严重的问题。造成严重的后果以及经济损失,那样就得不偿失了。
不错的分享
2026-6-18 13:24:09|本帖共 5 字 回复
