真空滤油机的真空泵常见三大故障解析
发表于:2026-3-10 11:28:06|本帖共 690 字 2147
       真空滤油机的真空泵常见三大故障解析
  真空滤油机工作时,油液在内外压差的作用下首先经入口进入加热器进行热交换加热;经加热后的油液继续初滤器,大颗粒杂质被滤除;经初滤器过滤后的油液在压力差作用下继续进入特制个性化的分水器内,因分水器采用了强化亲水疏水技术,改变了油分子和水分子的相互作用力,使油液中的细小水滴加速运动,并聚结成大的水滴从油液中分离析出,沉淀于储水器中被排出;经分水器破乳脱除大量水分后的油液再进入极低气压的真空分离器内,其内利用分子分离技术原理对油液进行变压解析、真空滞留、内急立体蒸发,消除分子间的结合力,使油液中所含的溶解水、溶解气体、游离水、游离气体等快速溃破油膜脱离油分子而析出;油液进入真空分离器内先形成雾状,再形成膜状,使其在真空中的接触面积扩大为原来的数百倍。
  真空滤油机真空泵的三大故障说明:
  一、真空泵启动困难
  1.异物掉入泵内:检查,重点进气口铜滤网是否破碎掉入;
  2.皮带过松或过紧或联轴器故障:调整;
  3.电源缺相或电机故障:检修。
  二、真空泵的流量不够
  1.底阀太小:换合适的泵用底阀;
  2.吸入管浸泡的深度不够,有空气吸入泵内:增加吸入管的浸入深度;
  3.吸入管路太细或杂物堵塞:换合适管路,清除杂物;
  4.叶轮严重磨损或严重腐蚀:换新叶轮;
  5.密封环严重磨损或腐蚀:换新密封环;
  6.半开式叶轮与泵盖间隙太大:减小间隙;
  7.转速降低太多:检查电流,恢复转速。
  三、真空泵排气口喷油
  1.泵内油量过多:放油至油标中心线略下;
  2.被净化油含水过重,汽化成份及泡沫太多:开渗气阀,提高油温,降低真空度;
  3.真空罐内存油太多:停机后,启动排油泵抽油,油位下降后,再开真空泵。
2026-3-18 06:13:00|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 23:10:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 03:59:10|本帖共 4 字 回复
