液相色谱柱压升高原因及解决方法
发表于:2026-3-10 10:14:09|本帖共 776 字 3731
       色谱柱是液相色谱的心脏,在液相色谱仪的使用中,保持色谱柱的柱效、容量和渗
  透性,延长柱子的使用寿命非常重要。色谱柱压升高一般是由于柱床内产生了杂质,造成流
  体阻力加大所致。这两个原因,大致又可以分为以下几方面:
  1、流动相的前处理
  杂质堵塞色谱柱进口滤片,导致压力升高。这是由于流动相可能没有过滤,或过
  滤不,使固体杂质滞留于滤板上所致。
  2、样品的沉淀
  当溶解样品的溶剂与流动相不一致时,样品进入色谱柱时,可能因溶解度降低而沉淀出来,
  造成压力升高。
  3、晶体的析出
  使用含有缓冲液的流动相时,缓冲液中的无机盐可能会残留在体系之中,它们会因在新流动
  相中的溶解度降低而析出,造成流体阻力加大、压力升高。
  4、细菌或霉菌孳生
  霉菌在流动相中、管路中或柱子进口处繁殖、生长堵塞滤板,导致压力升高。所以在使用磷
  酸盐缓冲液时一般要现配现用。
  5、溶质吸附
  当溶质在柱子上有较强的吸附,且所用的流动相难以将它们洗脱时,累积的未洗脱溶质也会
  造成阻力增大和压力升高。
  6、流动相更换过度较快
  当改变流动相体系时,不的更换使不同性质、互不混溶的流动相存在于同一个体系之中,
  也会造成压力升高。
  7、压力脉冲
  运行过程中,有时会产生系统内压力的突然升降。如此所形成的压力脉冲会造成多孔填料的
  崩坏和柱床结构的微小变化,填料微屑的长期积累也可能会使柱床阻力增大,造成压力升高。
  处理对于缓冲液盐分如(乙酸铵等)沉积于柱内的情况先用40~50℃的纯水,低速正向冲洗柱子,待柱压逐渐下降后,相应提高流速冲洗,柱压大幅度下降后,用常温纯水冲洗,之后用纯甲醇冲洗柱子30分钟;
  对于样品污染沉积的情况,由样品的沉积引起污染的C18柱,和纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定),再用换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,zui后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。
2026-3-16 04:34:09|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-1 09:20:26|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-13 15:31:30|本帖共 5 字 回复
