超微量核酸分析仪的功能优点
发表于:2025-12-30 19:21:45 2367
       超微量核酸分析仪的功能优点
  那么下面那么上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于超微量核酸分析仪的功能优点:
  超微量核酸分析仪不仅涵盖了可见光核酸分析仪的功能而且也可以进行紫外核酸分析仪的应用,常用以下几方面:
  核酸的定量
  核酸的定量是超微量核酸分析仪使用频率高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链DNA、双链DNA,以及RNA。核酸的高吸收峰的吸收波长260nm。每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应消光因子。如:1OD的吸光值分别相当于50μg/ml的dsDNA,37μg/ml的ssDNA,40μg/ml的RNA,30μg/ml的Olig。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。除了核酸浓度,核酸分析仪显示几个非常重要的比值表示样品的纯度,如A260/A280的比值,用于评估样品的纯度,因为蛋白的吸收峰是280nm。纯净的样品,比值大于1.8(DNA)或者2.0(RNA)。如果比值低于1.8或者2.0,表示存在蛋白质或者酚类物质的影响。A230表示样品中存在一些污染物,如碳水化合物,多肽,等,较纯净的核酸A260/A230的比值大于2.0。
  UV-VIS常规可见-紫外检测
  全波长超微量核酸分析仪可以像普通的紫外-可见核酸分析仪一样行使功能。如BIO-DL MicroDrop可以显示从185到910nm的光波下样品的吸光值。多可以同时指定检测40个波长下的吸光值并把数据显示在报告中。
  蛋白质的直接定量(UV法)
  这种方法是在280nm波长,直接测试蛋白。蛋白质测定过程非常简单,先测试空白液,然后直接测试蛋白质。蛋白质直接定量方法,适合测试较纯净、成分相对单一的蛋白质。紫外直接定量法相对于比色法来说,速度快,操作简单;但是容易受到平行物质的干扰,如DNA的干扰;另外敏感度低,要求蛋白的浓度较高。
  比色法蛋白质定量
  蛋白质通常是多种蛋白质的化合物,比色法测定的基础是蛋白质构成成分:氨基酸(如,)与外加的显色基团或者染料反应,产生有色物质。有色物质的浓度与蛋白质反应的氨基酸数目直接相关,从而反应蛋白质浓度。
  比色方法一般有BCA,Bradford,Lowry等几种方法。
  Lowry法:以早期的Biuret反应为基础,并有所改进。蛋白质与Cu2+反应,产生蓝色的反应物。但是与Biuret相比,Lowry法敏感性更高。缺点是需要顺序加入几种不同的反应试剂;反应需要的时间较长;容易受到非蛋白物质的影响;含EDTA,Tritonx-100,ammoniasulfate等物质的蛋白不适合此种方法。
  BCA(Bicinchoninineacidassay)法:这是一种较新的、更敏感的蛋白测试法。要分析的蛋白在碱性溶液里与Cu2+反应产生Cu+,后者与BCA形成螯合物,形成紫色化合物,吸收峰在562nm波长。此化合物与蛋白浓度的线性关系,反应后形成的化合物非常稳定。相对于Lowry法,操作简单,敏感度高。但是与Lowry法相似的是容易受到蛋白质之间以及去污剂的干扰。
  细胞密度(OD600)
  实验室确定生长密度和生长期,多根据经验和目测推断的生长密度。在遇到要求较高的实验,需要采用核酸分析仪准确测定细胞密度。OD600是追踪液体培养物中微生物生长的标准方法。
  以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于。
  我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、蛋白质分离纯化系统、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等十几个系列产品的厂家,欢迎大家前来订购
谢谢楼主,很感谢
2026-1-15 21:42:45 回复
无私分享
2026-3-7 11:56:02 回复
好内容
2026-5-3 17:45:27 回复
