缓冲包装材料应具备哪些性能?
发表于:2026-3-10 09:35:51|本帖共 773 字 2665
       面对市面上琳琅满目的各类缓冲包装材料,哪种材料的缓冲性能比较好,能真正的保护物品呢? 缓冲包装高级工程师——叶俊先生介绍道,要想知道哪个缓冲包装材料好,就要先了解缓冲包装材料所具备的性能: 1.判断该包装材料的振动吸收能力。 物品在运输、搬运、装卸过程中除了受到外力产生的冲击力外,同时还得经受振动时加速度冲力,振动外力使包装产品产生共振现象,增加振幅而易造成损坏。为此,缓冲材料应具有吸收振动外力,达到衰减振动性能。 2.检测该包装材料的复原能力。 缓冲材料加上负荷以后产生变形,当除去外加负荷后,材料变形消失恢复原来形状的程度称为复原性。材料负荷有受长期静压荷重和受冲击、振动的荷重,这两者的区别,前者为静复原性,后者为动复原性,对于吸收能量大而复原性不好的材料则不宜作为缓冲材料。 3.评估该包装材料冲击能量的吸收性。 一般硬性缓冲材料,具有较大的冲击能量吸收性,适应用于受冲击力较小的场合,缓冲材料应能吸收受到冲击所产生的能量,但要注意材料的吸收性能大小与所受冲击能量相适应,绝不是吸收性越大的材料就越好。所以在选择缓冲材料时,应根据各种材料的应力-应变曲线图来选用适当的材料。 纵观目前缓冲包装的市场,有传统的缓冲材料泡沫、珍珠棉、纸张等,但这些材料抗冲击能力一般,很难达到现代运输过程中产生的缓冲效果,产品容易受损;其次,此类材料的包裹不整洁,档次低。 新型缓冲材料——充气袋,从根本上改变这一状况,首先充气袋的成分是由PE与尼龙,尼龙具有优秀的抗拉伸以及复原性能;此外,充气袋是由99%的空气和1%薄膜组成,而空气具备优秀的冲击能量以及震动的吸收性,可压缩性;再者,充气袋符合环保资源回收的第七类,可自然降解或回收,绿色环保,不仅迎合了消费者的环境保护心理,而且顺应了时代发展的要求。为此,充气袋作为一种新型的环保材料,势必在缓冲包装中也就脱颖而出!
好内容
2026-7-8 20:59:46|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-13 06:27:52|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-24 14:36:15|本帖共 5 字 回复
