安装孔板流量计的要求
发表于:2026-3-9 14:29:51|本帖共 535 字 2513
       随着压力、流速或大或小时,的差压值也是随之变化。所以V锥流量计也称为是差压式流量计其中的一种,因V锥流量计的测量精度是比较的高的。因此在工业领域当中成为流量计。
  正因为孔板流量计的精度需求,所以在安装时也特别需要注意它的一些技巧。在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关的标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应的关系。
  另外,投入使用时必须在信号管路各处的排气阀中排除空气,定期清洗信号管路,和差压式流量计,清楚一切杂物。但是在投入便用前,应检查零位.检查零位时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀.若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。
  若发现孔板流量计的示值与被测值有明显差异,应全面检查和调修,并重新进行计量检定。检查是否泄露和堵塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。
  所以说在运行前做好准备是有必要的,事前的准备工作做好有利于以后的测量。所谓磨刀不误砍柴功。以上介绍希望能给您们提供帮助,欢迎您到我们公司选购产品。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-13 04:59:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 06:00:22|本帖共 4 字 回复
