【炜盛专讲系列五】MEMS微流量传感器的基本概述
发表于:2026-3-9 14:07:11 3217
       今天为大家来带的是MEMS微流量传感器的基本概述内容,全部干货,若觉精彩,记得点赞哦!
  简介
  MEMS微流量传感器属于热力学流量传感器中的一种,其敏感体主要是采用易于进行微机电加工的硅基半导体材料制成的,也有采用玻璃基体。常见的加热器有铂电阻和多晶硅两种,测温元件有铂电阻、温度二极管、热电偶三种。此种流量传感器主要适用于清洁气体流量测量。
  工作原理
  芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成:热偶堆对称地分布在加热电阻的上、下游;加热电阻和热偶堆的热结处于一个隔热底座上。加热电阻对热偶堆的热结加热。热偶堆热结和冷结之间的温度梯度导致输出电压,即本征塞贝克效应。请参看上图:加热电阻两侧的等温线。当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中部的直线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度是相同的。当流体从左向右流动时,等温线向右侧倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温差可由置于加热电阻两侧的热偶堆测定。由于流体的传热只与流体质量和流体的热容有关,因此传感器可直接测出流体质量流量。
  主要技术参数:
  分类(以我公司传感器为基础)
  应用
  设备:呼吸仪、制氧机、肺活量仪、麻醉控制仪
  空气和环境保护:空气采样器、气体分析仪、自动注样仪
  暖通空调:变风量系统 (VAV)、过滤器监控、风扇通风控制
  工业生产及自动化:燃烧器控制、气密检漏
  使用选型:
  应用中注意事项
  1、禁止在强腐蚀性气体、有毒性气体、爆炸性气体环境中使用。
  2、气体流量介质中含有脏污会降低使用寿命,建议传感器入口前加装5微米精密过滤器。
  3、接触到水,溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降或损坏。
  4、电源正负极接反或电源过压会造成传感器内部电路烧坏。
支持一下
2026-3-12 04:17:50 回复
不错
2026-5-7 23:36:23 回复
2026-6-13 14:57:53 回复
2026-6-13 23:46:41 回复
