全自动弯管机的使用以及钣金折弯的概念
发表于:2026-3-9 13:58:13|本帖共 438 字 1012
       全自动弯管机的使用以及钣金折弯的概念
  所谓的钣金折弯是折弯工艺中的一种,它所运用的模具和设备与普通的全自动弯管机也有所区别。全自动弯管机的气动是由电力进入电机工作,带动油泵吸油与供油进入阀组;而阀组的控制流量的大小与走向也需要依靠电力的作用,通过电力进入磁圈来控制阀芯的位置;除此之外,全自动弯管机中主要的控制电器柜也都是电力作用的结果。
  全自动弯管机的使用并不复杂,将其电源接通、打开控制开关并启动油泵之后可以开始折弯了,但还有一项细节不能省略,那是要对全自动弯管机的行程进行调节并试车,确保可以到达工作的要求。
  钣金折弯是将金属板材通过压力设备,以及一些特制的模具,将平面的板料变为立体的的过程。这工艺中所涉及到的模具和全自动弯管机设备,都是根据板材的材质、厚度、长度以及宽度等确定的,因此都有针对性。 设备在使用的时候,先是由导线对线圈通电,通电后才能对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,才使得压板可以做成多种工件要求,从而不同用户的需求。
收藏了
2026-6-4 00:06:32|本帖共 3 字 回复
