电子天平检定前应进行简述目测检查奥义
发表于:2026-3-9 13:01:20 606
       电子天平检定前应进行简述目测检查奥义:
  检定方法7.3.1 外观检查 检定前应对天平进行下述目测检查。 计量特征: 准确度等级、小秤量Min、大秤量Mar、检定分度值e、实际分度值d. 标记:法制计量管理标志。 天平的使用条件和地点是否合适。7.3.2 偏载误差 载荷在不同位置的示值误差须满足相应载荷大允许误差的要求。 试验载荷选择1/3 (大秤量+大加法除皮)的砝码。优选个数较少的砝码,如果不是单个砝码,允许砝码叠放使用。单个砝码应放置在测量区域的位置,若使用多个砝码,应均匀分布在测量区域内。
  按秤盘的表面积,将秤盘划分为四个区域,下图为天平偏载误差检定位置示意图。 E.≤MPE,示值误差应是对零点修正后的修正误差。7.3.4 天平的重复性 相同载荷多次测量结果的差值不得大于该载荷点下大允许误差的值。7.3.4.1如果天平具有 自动置零或零点跟踪装置,应处于工作状态。 试验载荷应选择80%~ 大秤量的单个砝码,测试次数不少于6次。7.3.4.3测量中每 次加载前可置零。 天平的重复性等于 E.- Enm,式中,E_.为加载时天平示值误差的大值:Emn为加载时天平示值误差的小值: Ena- Ea≤| MPEI。7.3.5示值误差 各载荷点的示值误差不得过该天平在该载荷时的大允许误差. 测试时, 载荷应从零载荷开始,逐渐地往上加载,直加到天平的大秤量,然后逐渐地卸下载荷,直到零载荷为止。试验载荷必须包括下述载荷点; a)空载; b)小秤量; c)大允许误差转换点所对应的载荷(或接近大允许误差转变点); d)大秤量. 无论加载或卸载,应保证有足够的测量点数,对于检定的天平,测量点数不得少于10点;对于后续检定或使用中检验的天平,测量点数可以适当减少,但不 得少于6点。 E.≤MPE,示值误差应是对零点修正后的修正误差。7.4 检定结果的处理 按本规程要求检定合格的天平发给检定证书(内页格式见附录B),检定不合格的天平发给检定结果通知书(内 页格式见附录C),并注明不合格项目。7.5 检定周期 天平的检定周期-般不过1年。
  检定环境条件 温度条件和湿度 检定应在稳定的环境温度下进行,除特殊情况外,一般为室内温度。稳定的环境条件是指:在检定期间所记录的大温差,不过天平温度范围的1/5,并且对于①级天平不大于1C,对于D、M、四不大于5C.湿度条件 对于①级天平相对湿度不大于80%,对于①级、级、@级天乎不大于85%.7.1.2.3其他影响量 振动、大气中水汽凝结和气流及磁场等其他影响量不得对测量结果产生影响.7.1.2.4供电电源 a)由制造厂标明未平的电压和频率范圈。当供电电源出现下述变化时,天平应能保持计量性能: 电压范围一15%~+10%;频率范围一2%~+2%. b)使用电池供电的天平,当电压低于制造厂规定的数值时,应出现电压过低的提示信息,这时天平可继续正常工作或自动停止。天平和砝码应尽量避免阳光直接思射。检定前的准备 将天平放置在一平整、号固的平台或平板上;将天平调整到水平位置i' 接通电源,天平预热,达到平衡、稳定;校准天平;进行一次预加载。
  电子天平使用寿命有哪些的技巧
  1、电子天平的人员说:在称量前,必须要用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并且要检查和调整天平的零点。
  2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈的振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口哦。
  3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的来防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或者是吸湿性的物质,必须放在称量瓶或者是适泵鼙盏娜萜髦谐屏俊
  4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应该由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
  5、经常保持砝码的溼,使用前以的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应该整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好来防灰尘落入。
  6、电子天平称量的数据应及时写在记录本上,不能记在纸片上或者是其他地方。
  7、称量完毕,托起天平,取出物体和砝码。电光天平应将指数盘还原,切断电源,关好天平门,后盖上防尘罩。
  8、称量的物体必须与天平箱内的温度一致,不得把热的或冷的物体放进天电子平称量。为了防潮,在天平箱内放有吸湿用的干燥剂。
2026-3-13 05:59:14 回复
