液压潜孔钻机非工况操作规程
发表于:2026-3-9 12:48:10|本帖共 588 字 3921
       1、非钻孔作业的钻进作业包括装卸钻具、装卸钻杆、作业点搬迁、臂回、塔架设置、机器维护调试等。 2、在统一指挥的前提下,开展所有非钻孔钻进作业是必要的。没有指挥官。停止任何操作。 3、指挥人员必须使用标准的指挥手势,左右看,认真指导钻机的操作。 4、非钻机应能低速(发动机)运行。不钻孔时严禁增加油门,控制室内空调也禁止使用。 5、钻杆装卸及井架组装应在白天或夜间完成,照明条件良好。 6、作业现场地理气候条件要求: (1)现场必须平整坚实,设备上的酒精液位计和经验调查。 (2)现场有孔洞、盲桩或软地质带时,必须设置安全标志。 (3)钻机不得靠近高压输电线路工作。如果由于现场条件需要在线路附近工作,采取保护措施,保持安全间隔:正常高压线路间隔3m以上,桅杆与电压50000v高压线的隔离不应小于5m,电压超过50000v时,每1000V电压增加1.5m间隔。 (4)在任何操作过程中,应确保桅杆两侧的偏差不超过其说明限值,即当偏转限位指示灯亮起时,应立即采用调整方法。 (5)在旱季,作业现场必须有排水方法。 (6)6级以上大风、雷雨时,应降低桅杆,关闭电源,暂停作业。 (7)在风沙气候下,不适合进行拆卸、更换零件、开盖、换油等防护工作。如果情况特殊,需要增加可靠的防砂措施。 (8)夜间作业或天气大雾沙时,应加照明,操作要小心。 (9)工程完工后,需要对钻机进行清理,特别是对钻杆内的泥沙进行清理。
感谢楼主
2026-5-7 12:24:19|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好内容值得反复阅读。
2026-10-18 02:22:13|本帖共 15 字 回复
