污泥浓度计的应用范围
发表于:2026-3-9 12:27:57|本帖共 999 字 2832
       污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
  测量原理
  传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
  污泥浓度计的传感器使用了四光束图1-1 原理图
  四光束利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生系列的光路,得到个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
  给水厂
  沉淀池
  污水处理厂
  水口、出水口、曝气池、回污泥、初沉池、浓缩池、污泥脱水等
  纸厂
  纸浆浓度
  洗煤厂
  沉淀池
  电力
  灰浆沉淀池
  为了保证安装人员的安全和污泥浓度计的正常工作,请按照如下顺序行安装:
  1、安装仪表箱和传感器的支架;
  2、将变送器装入仪表箱并固定;
  3、安装传感器;
  4、电气连接。
  1 、在选择变送器安装位置时,需要遵循如下原则:
  避免变送器受阳光直射;
  避免使变送器产生过多震动;
  如果情况允许,应将变送器安装于稍稍于操作者平视水平的位置,这样将会有利于操作者可以非常舒服地浏览前部面板和行控制操作;
  为变送器箱体的开启和维护留出足够的空间,变送器尺寸如图2-1所示。
  2 、变送器尺寸
  变送器尺寸图3、变送器安装
  变送器背后有三个孔,其中上面的孔用于悬挂,下面两个孔用于加螺栓固定。
  为确保测量准确,在选择传感器安装位置时,需要遵循如下标准:
  应将传感器安装在的恰当位置,以保证获得具有代表性的测量结果,且安装位置应该便于操作者行取样操作,传感器和取样点之间的距离醉大值不过1.5 m。不正确的取样操作是导致测量数据有误的个常见原因;
  应将传感器安装在易于触及的位置,方便对传感器行定期的清洗和维护;
  应避免将传感器安装在气泡较多的位置,因为气泡会产生干扰信号。在某些应用条件下,气泡的产生是难以避免的,例如在测量离心液或者过滤液等的应用中,在这些情况下应将传感器安装在脱气装置内;
  应将传感器安装在混合良好和不出现停机的位置,这通常也是取样点所在的位置;
  传感器的探头应该背向介质向。
  传感器的安装有两种方式:浸没式安装和插入式安装。
内容专业,值得学习
2026-3-20 20:08:14|本帖共 9 字 回复
马克
2026-6-19 18:03:52|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 16:44:17|本帖共 4 字 回复
