轴流风机安装于启动之谜揭晓
发表于:2026-3-9 12:00:59|本帖共 884 字 3871
       以上新闻由岭南自动化整理 轴流风机安装于启动之谜揭晓 在风机市场有很多人都知道轴流风机的名号。轴流风机的运用与离心风机一样在风机市场广受欢迎。能让众人都为之心动的轴流风机在安装于启动上有着与其他风机不一样的方式,大家一起来揭晓轴流风机安装于启动之谜吧! 轴流风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样,想要运转起来就必须有个类似的“发动机”。在选择轴流风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。 轴流风机的安装:1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将轴流风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。3、悬挂式安装先将减振器与轴流风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。4、立式安装轴流风机立式安装方法与卧地式安装一致,对轴流风机基础的强度与刚度要求更严格。5、轴流风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。 轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;3、电机轴承温度急剧上升。 岭南多翼式离心风机/轴流风机产品质量保修18个月,欢迎大家轴流风机价格。:刘学理联系QQ: 526474083。联系电话:0755-25887008手机:13922857356。
2026-4-1 05:27:56|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-10 16:52:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 18:47:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 02:22:33|本帖共 4 字 回复
