数显推拉力计蓄电池出现问题如何解决
发表于:2026-3-9 11:44:46|本帖共 386 字 1184
       数显推拉力计蓄电池出现问题如何解决
  1. 充电电源坏了,这个可以换一个好的电源充电试一试,是否能充的进电。如果好的电源能充的进电的话,找您购买仪器的代理商或是原厂家购买配套的电源即可。
  2. 充电的插口坏掉.这个在充电过程中,给仪器充电的人是能感觉到的,充电器的插头插进推拉力计的插座时候能明显感觉到插头的松动,晃动或这插座裂开。
  3. 充电电池插头线断了或电池不好.在排除以上1 2两条后,有可能是电池里面的线断了或者电池漏液,不蓄电。我们不主张客户自己拆卸维修,推拉力计本身就是高度精密产品,如果客户自己拆卸有可能会损坏传感器灵敏度,里面电路板上的一些元器件。在排除以上,后尽量找您购买仪器的代理商或是原厂家进行维修。
  4. 里面的电路板烧坏了。在排除以上1 2两条后业务有可能是里面的线路板烧坏了,如过是电路板烧坏我们不主张客户自己拆卸维修,尽量找您购买仪器的代理商或是原厂家进行维修。
收藏了
2026-7-19 05:22:42|本帖共 3 字 回复
