DPY-2zT型全自动破乳剂评选及电脱盐性能测试仪技术参数和优点
发表于:2026-3-9 08:35:33|本帖共 650 字 2361
  主要技术指标:
  ●电源电压:AC220M±10%
  ●整机功率≤1.5KW
  ●电场电压调节范围:0~5000V电场强度调节范围:0~3000V/CM
  (分弱电场,强电场三次任意设定)
  ·控温范围:室温~180℃·控温精度:±1.5℃C(控制稳定后)
  过流设定:1~80MA·样品室工作压力:≤1MPA
  ●外形尺寸:主机:630×420×660MM3·净重:≤26KG
  仪器特点及性能
  ●控制电路:控制电路由单片机、PLC控制器、大屏幕液晶显示屏。输入输岀设备、等部分构成。
  高压电场组件髙压电场组件由高压变压器、过流保护器、电极、电流电压显示器、电子调压器等组成。
  ●适用范围广:适用于轻油、超稠油等所有油品的脱水需求。·具有过流保护功能,过流阀值可自行设定。
  可同时做6个样品。·试验时可向样品室充氮气加压,以防轻油与水汽蒸发。
  ●备有强制水冷却措施,可在15分钟内降温泄压。●配有高压开关箱自动升降功能。
  配有恒温自动混合器。可对油水进行充分混合。以便破乳剂溶于原油中。
  ●配有微型打印机,试验时可随机自动打印相关的试验数据。
  配有高剪切乳化机,可对油水迸行充分混合。有益于脱盐效果。
  仪器可实行72小时内无人看守,开机时将相应的温度时间弱电场参数强电场参数沉降参数冷却启动等
  数据设定完备,仪器自动完成工作程序,并可实时打印相关数据。
  以上分析仪器知识由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多分析仪器知识,请关注姜堰分析仪器厂。
有用
2026-7-24 10:22:19|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-8-1 22:09:32|本帖共 4 字 回复
看完有种茅塞顿开的感觉,解决了困扰我很久的疑惑。
2026-8-13 10:26:09|本帖共 24 字 回复
