电子天平,电子天平价格|厂家介绍误差计算分两种情况
发表于:2026-3-9 08:29:02 375
       电子天平,电子天平价格|厂家介绍误差计算分两种情况:
  首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直加到天平的大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直零载荷为止。在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定:
  (1)空载。(2)全载。(3)小称量Min(I级天平:100e;Ⅱ级天平:50e;Ⅲ级天平:20e;Ⅳ级天平:20e)。(4)影响天平误差值的“拐点”所对应的那些载荷,比如I级天平:50000e、200000e;Ⅱ级天平:5000e、20000e;Ⅲ级天平:500e、2000e等。
  误差计算分两种情况:
  (1)e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷);
  (2)当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(1 2)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。
  不论哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。
  3、电子天平重复性检定
  电子天平重复性检定应在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一种是全载,一种是半载。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,不得*过天平在该载荷时的大允许误差的值。
  4、电子天平偏载检定(四角误差检定)
  对于标准天平,试验载荷等于天平的大称量,其四角误差等于大示值减小示值。对于工作用天平,试验载荷等于天平大载荷的三分之一,其四角误差等于各点的示值与点的示值之差中的大者。
  5、电子天平配衡功能的检查
  对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即:(1 3)Max,(2 3)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得*过该载荷时的大允许误差的值。
  一、使用环境:
  1、仪器应置于坚固平稳的工作台上,电源稳定、接地,安放处无强振动源,不宜在较高楼层使用。
  2、室内保持清洁,无腐蚀性气体,无强电磁场干扰,无较大气流影响。高精度天平为了避免气流带来的影响,可在工作台上加装一个防风罩。
  3、室温15~30℃,且保持稳定。湿度不过75%,可在防风罩内放置变色硅胶作干燥剂。
  二、准备工作:
  1、天平使用前应先调水平,调整地脚螺栓,使水平气泡位于圆环。
  2、开机预热少30分钟。
  3、预热完成后用标准砝码校准天平。
  三、注意事项:
  1、运动天平是保证天平良好称量的一个过程:将相当于天平大称量值的砝码或重物反复在天平上加载和卸载10次左右,使天平逐渐从休眠状态进入工作状态。
  2、天平应定期清洁,避免细小异物对称量精度的影响。
  3、天平应定期检定,检定周期不过一年。
  4、在使用过程中,不要向天平上加载重量过其量程的物体,不能用手压秤盘,长距离移动和运输天平时,应取下秤盘和托盘,并做好防震工作。
  5、称量易挥发、吸湿和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭容器中,以免腐蚀和损坏天平。
  6、称量温度较高或较低的物品时,应将物品放与环境等温时再进行称量。
2026-5-1 01:42:03 回复
点赞
2026-5-26 08:50:51 回复
