镀硬机在夹具上的应用
发表于:2026-3-9 08:07:52|本帖共 573 字 3821
       在日益注重生产效率的时代,夹头为不同的机械加工设备提供夹持功能, 尤其是辅助加工设备,因此我们必须关注带有夹头的这些生产工具并尽量延长它的使用寿命。
  夹头和弹性夹爪的夹持表面磨损是一个常见的问题,传输棒材和工件的机械 送料指的表面也会经常磨。.当机械加工设备设定恒定的压力后而没有经常维护 夹头,一旦它们的尺寸变小或者失去了原有的夹持质地纹理就被当作废品扔弃。
    高质量、低成本的金属表面镀硬机提供您增加工效率、降低成本的秘法,经放电镀层处 理模的模具、工件耐磨性能可增加 3~6 倍。经过放电镀层的工件可以增加其表面硬度,其表面硬度约洛氏硬度 85°,因此可以有效延长工件寿命。可以有效解决夹具沾粘磨耗、刮伤、凹陷的问题。
    磨损的夹头根据尺寸偏差大小来进行表面放电沉积和渗透,理想的镀层厚度不超过 0.05mm。应用 Rocklinizer 公司的电动焊枪进行表面放电沉积,渗透钨基 硬质合金和 Rockhard 加强材料来进行表面处理,夹持表面可以镀层的厚度大约为 0.10mm,这些夹头、夹爪和机械送料指都可以恢复尺寸公差。
    新的夹头、夹爪和机械送料指可以涂镀一层比较薄的钨基硬质合金耐磨材料 进行预先防护,这样可以防止其过度磨损而不能被纠正和修复。通过设备按钮可以每格 0.0025mm 的镀层厚度来调节,当夹头、夹爪和机械送料指被表面涂镀 后就可以投入使用。
  润洽激光清洗 助力中国制造
2026-3-21 08:56:31|本帖共 2 字 回复
