直线步进马达调节_工业步进电机负载
发表于:2026-3-9 08:07:47|本帖共 691 字 3172
       减速机,其实是一种动力传达机构,本身并不会产生动力,其作用是利用齿轮大小不同和速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到自己所要的回转数,并得到较大转矩的机构。那调整电机的转速不就可以了吗?其实不然,电机直接接在设备上,当设备运转时,电机的负荷是非常大的,这样对电机的损伤也很大,而经过减速机就不一样的了,比如减速比为100的减速机,减速机的转数比=输入转数/输出转数,若转数比为100,输出转矩大约为输入转矩的100倍。(转速减慢而转矩增加)机器运转时对电机的负荷就只有百分之一了。而且,减速机坏了只要更换下齿轮就好,成本相对电机来说低了很多。 电机为什么要加减速机使用,减速机的作用是什么 减速机也是一种变速机,不过一般变速机是用来减速的,习惯称减速机而已;一般的减速机是固定传动比的,也有可调的,但一般是分级调速。大家容易想到的是,汽车上都有一个可调速的减速机,所以汽车就有了几个档位,汽油机(柴油机)就和电机一样,加减油门速度可以变化,但变化范围不大。 减速机是一种相对精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机和行星齿轮减速机;按照传动级数不同可分为单级和多级减速机。 在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。 减速机的作用主要有: 1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩 2)减速同时降低了负载的惯量。
值得收藏
2026-4-28 03:08:55|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-12 22:24:15|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-18 07:46:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 07:08:45|本帖共 4 字 回复
