直联式自吸排污泵结构与特点分析
发表于:2026-3-8 14:12:49 4552
       直联式自吸排污泵的技术参数采用了ZW无堵塞自吸排污泵和ZS双吸式自吸泵两种泵的参数,使得直联式自吸泵的选型范围更宽。加长的电机轴取代了联轴器结构,保证了泵无论在运输过程中是否受到冲击还是在使用较长时间后偏心。直联式自吸排污泵在工业污水排放领域的应用逐步取代了卧式排污泵以及立式排污泵,成为仅次于潜水排污泵的第二大排污泵产品,由于其检修方便、使用寿命长等优点以及安全等优点也替代了潜水泵。直联式自吸排污泵选型也遵循离心泵的选型要求,主要按照泵的需求流量和扬程合理选型,大型排污泵可按照用户要求定制进水口和出水口的方向和数量以方便安装。我公司是上海市大型的此排污泵厂家,有成套的模具,产品工艺成熟,测试条件已经和全国众多污水处理企业、化工厂建立的长期合作关系。
  直联式自吸排污泵结构图:
  1、电动机—直接与水泵联接传送动力,没有联轴器设计。 2、泵轴—就是电机加长轴,直连泵叶轮,同心度好运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了泵轴的表面硬度以及耐磨性。 3、挡水圈—杜绝因密封漏水而使电机进水烧毁。 4、机械密封—采用不锈钢弹簧、碳化硅、碳化钨、氟橡胶等材料制成。耐磨、运行寿命长、不渗漏、对轴无磨损、不积水垢、保证长期稳定使用。 5、泵盖—连接泵体和电机。 6、泵体—水力模型设计而成的压出室和吸人室及气液分离室,既美观又。 7、叶轮—采用的水力模型设计而成,具有率的特点,分开式和无堵塞形式等。 8、密封环—泵体和水泵叶轮接合处起密封作用。 9、底盖板—泵体沉积污垢时,可打开底盖板清除。 10、放水栓—当泵准备长期搁置时,打开放水栓放掉储液。 11、底盘—使泵稳固安装,可配置隔振器。 12、出口接管—连接出水管道 13、加水阀—打开加水阀门,为储液腔加满储液。 14、止回阀片—阻止管道里的液体回流。 15、进口接管—连接进口管道。
  直联式自吸排污泵产品特点:
  1、结构紧凑。ZWL型自吸式排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。 2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。 3、轴封采用机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。 4、采用水力模型、具有效率高、性能好等特点。 5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 6、结构独特、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
2026-5-9 22:46:04 回复
2026-5-17 04:08:00 回复
2026-6-4 03:02:05 回复
