浅谈工业压力仪表的选用及使用注意事项
发表于:2026-3-8 13:34:21|本帖共 751 字 4690
       一、压力检测仪表的准确选用
  压力检测仪表的准确选用首要包罗确定仪表的型式、量程、局限、精确度和活络度、外形尺寸以及能否需求远传和具有其他功用,如指示、记载、调理、报警等。选用的首要根据一般有以下几部分:
  二、压力检测仪表的检定和校准
  仪表在运用之前,必需检定和校准。长时间运用的仪表也应按期检定,其周期应视运用频频水平和重点水平而定。当仪表带有远间隔传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一同检定、校准。
  三、压力检测仪表的准确装置及有关事项
  进行压力检测,实践上需求一个测量系统来完成。要做到精确测量,除对仪表进行准确选择和检定(校准)外,还必需留意整个系统的准确装置。假如只是仪表自身精确,其示值并不克不及代表被测介质的实践参数,由于测量系统的误差并不等于仪表的误差。系统的准确装置包罗取压口的启齿地位、衔接导管的合理铺设和仪表装置地位的准确等。
  1.取压口的地位选择
  2.衔接导管的铺设
  衔接导管的程度段应有必然的斜度,以利于扫除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口偏向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表偏向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应依据导管中的介质状况,在点安顿渗出冷凝液体安装或在处安顿排气安装,以包管在相当长的工夫内不致因在导管中积压冷凝液体或气体而影响测量的精确度。冷凝液体或气体要按期排放。
  3.测压仪表的装置及运用留意事项
  (1)仪表应垂直于程度面装置;(2)仪表测定点与仪表装置处在统一程度地位,不然思索附加高度误差的批改;(3)仪表装置处与测定点之间的间隔应尽量短,以免指示缓慢;(4)包管密封性,不该有走漏景象呈现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
  仪表状况运用时应加附加安装,但不该发生附加误差,不然应思索批改。
很有帮助
2026-5-24 11:46:55|本帖共 4 字 回复
