催化燃烧的预热式属于比较基本的流程工艺
发表于:2026-3-8 13:25:55|本帖共 444 字 1198
       催化燃烧设备也叫着燃烧装置,都是用来处理废气的一种设备。该设备主要有热交换装置、燃烧室、催化反应设备、热回收系统和烟气排放设备等部分构成。
  该设备需要借助催化剂,从而才能将有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,其它工作原理和流程可以分为以下三种。
  1、预热式
  这种属于比较基本的流程工艺,由于催化剂都有一个主要原理是有机废气的温度在100℃以下并且浓度较低的情况下,这种情况热量一般是不能自给的,因此需要在进入反应器之前,需要在预热室内对其进行加热升温。
  一般所采用的预热方式主要有煤气或电加热,这二种方式可以将废气升温到催化反应所需要的起燃温度,从而达到燃烧氧化分解的目的,燃烧氧化后的气体在热交换器内和没有处理的废气进行热交换,从而可以回收部分的热量。
  2、自身热平衡
  有机废气温度比较高而且有机物的含量也比较高,在通常情况下只需要在催化燃烧设备的燃烧室中,用电加热器供起起燃,然后再由交换器进行回收部分净化过的气体所产生的热量。
  这种的好处是在正常操作下就可以维持住热平衡,不需要额外补充热量。
讲得透彻
2026-4-12 13:06:44|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-23 16:19:56|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-18 06:02:26|本帖共 2 字 回复
