塑料如何配色它的技技巧是什么立式注塑机厂家告诉你
发表于:2026-3-8 13:01:52|本帖共 1,170 字 718
       在注塑部中配料组里的师傅都是碰上一个难题,就是机台做出来的产品与样品颜色对不上,这样QC签样都不敢签,无法继续生产产品,下由台富立式注塑机厂家带您了解下塑料配色的技巧,
  塑料如何配色呢?料配色就是在红、黄、蓝三种基本颜色基础上,配出令人喜爱、符合色卡色差要求、经济并在加工、使用中不变色的色彩。另外通过配色着色还可达到某种应用上的要求。
  配色是根据塑料性能、成型工艺、色粉特性、拼色原则、产品要求等综合考虑,对各种色粉进行拼色,然后达到所需的颜色要求。
  调色中,掌握调深浅、调色相、调色差是最基本的技术。
  调色的原则是先调深浅后调色相,因为深浅一变,色相肯定就变了。
   1调深浅
  根据目标样品,观察分析透程度、色相深浅,确定成分中黑、白色所占的比例,彩色颜色确定彩色色粉浓度或含有荧光色粉比例。对色粉的着色力可用各种色粉在同一种塑料基材上打板确认,同时要掌握每一种彩色颜料加入一定比例的钛白粉,其色相变化及浓度变化情况。
  调色过程中,往深的方向,要凭色光分清楚是色相的深浓还是黑浓,色相的深浓只能再加入色粉,黑浓可以加入黑色,当然可以加入少量黑来加深色相的深浓。
  往浅的方向,要根据实色程度先确定好钛白粉用量,如果不够实色,需要再加钛白粉,同时其它色粉也要按比例加入,然后根据色相的深浅与各种彩色着色剂的着色力,估算彩色着色剂的比例含量。
   2调色相
  理论上,用红、黄、蓝三原色就可以配出大部分的颜色,但是实际上,各种着色剂的颜色都不是单纯色,而是介于单纯色之间,带有相临近颜色的色光,比如,红色色粉有黄光红与蓝光红,蓝色色粉有红光蓝与绿光蓝,黄色色粉有绿光黄与红光黄。
  在调色过程中,要注意色光的互补性,如调鲜艳绿色时,可以直接用酞青绿,如调比较深的绿色就要选绿光蓝与绿光黄来拼色,而不能用互补的红光蓝与绿光黄来拼色。
   3调色差
  深浅与色相估算后,基本配方可以确定,打板后与标准样对色,然后进行色差修正。色差与深浅、鲜艳度、明亮度、色相的偏向有关。
  首先要确定色差在哪个方面,深浅用黑、白色粉来调,明亮鲜艳度用增减色粉用量或加入荧光色粉、增白剂来调整。色相的偏向可以增加或减少该项色粉的用量或利用补色关系来调整。
  但是要注意:慎用补色,会使颜色发暗。
   4确定调色配方
   首先确定钛白粉的含量,这是技术关键之所在。因为,钛白粉含量一变,颜色就会变化很大,其他色粉用量就随之改变;
   分析配色试样的色调范围是由哪几种色组成,哪种是主色,哪种是副色,各占比是多。(尽量选择与样品颜色色光相近的颜料,如调红色系颜色,试样偏黄就选用大红色,偏鲜艳就选用艳红或荧光红色做主色); 最后观察试样的鲜艳度,考虑是否加入荧光色粉或加入增白剂,以上配料师傅都了解,那么配起料来都是事半功培了。
  台富立式注塑机厂家生产:圆盘注塑机,滑板注塑机,BMC注塑机,液态硅胶注塑机,C型注塑机等机台,欢迎来电或参观!
2026-4-14 09:42:33|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-15 18:10:14|本帖共 4 字 回复
思路清晰了很多,感谢梳理。
2026-10-2 22:17:44|本帖共 13 字 回复
