温度升高时,电能表的误差将如何变化?
发表于:2026-3-8 12:38:41|本帖共 607 字 3561
       当环境温度改变时,制动磁通、电流工作磁通、电压工作磁通发生相应的变化,从而使电能表引起的附加误差,称之为幅值温度误差;各相角的改变从而引起的内相角的改变,使得电能表产生的附加误差,称之为相位温度误差。电能表的磁钢由于其温度系数为负值,在温度升高时,使得磁钢的磁通减少,而制动力矩与制动磁通的平方成正比,所以电能表的误差将向正方向变化。 ①cosφ=1.0时,电能表的温度附加误差主要是幅值温度误差。智能电能表借助远程通信功能,用户在异地可以通过互联网或者移动通信网络对家里的各种智能负荷,如空调、洗衣机、冰箱、照明等实现远端开关控制,同时通过智能电表的远端通信功能还可以实现异地监控和报警。温度升高时,产生正附加误差。 ②cosφ≠1.0时,电能表的温度附加误差是由幅值温度误差和相位温度误差综合决定的。对于有功电能表,感性负载时,温度变化、电能表转速变化的趋势和cosφ=1.0时的情况相反;容性负载时,和cosφ=1.0时的情况一致。对于无功电能表,和cosφ=1.0时的情况一致。 以上内容,仅供参考,希望对您有帮助。智能电能表作为电网的入户接口,一方面电网通过智能电表将安全、高质的电能输送到用户的用电设备上;而随着新能源的广泛应用,许多分布式新能源,如风能、太阳能等,已经在用户端得到了充分的使用,这种微型分布式能源也可以通过智能电表反馈到电网中,与电网实现并网。所以智能电表需要具备双向电能传输和计量的功能。
评论列表(6)
学习了
2026-3-17 11:49:52|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-3-29 13:30:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 20:22:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 05:08:11|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-8-1 01:41:47|本帖共 4 字 回复
收到,感恩!我先按这个路子去试试水。
3 天前|本帖共 18 字 回复
