怎样调整对辊破碎机的间隙?
发表于:2026-3-8 11:47:52|本帖共 893 字 814
       对辊破碎机(对辊破、对辊制砂机)采用了成熟的破碎技术,结构设计简单,该机主要利用挤压来粉碎物料,物料粒形大小均匀,现场无粉尘污染,运行性能优异,占地面积小、调整破碎比较方便、工作可靠。适用于进料粒度小于80mm,成品粒度范围是50μm-20mm的细碎作业。对辊破碎机适用于水泥、化工、电力、冶金、建材、耐火材料等工业部门破碎中等硬度或者高硬度物料,如石灰石、炉渣、焦炭、煤等物料的中碎、细碎作业,在鹅卵石(河卵石、河石)物料的破碎制沙作业中效果明显。
  对辊破碎机优势 1、出料粒度可调——满足多种需求 出料粒度可根据实际需要进行调节,两辊间隙越大,出料越大,间隙越小,出料越细,满足多种需求。 2、加装出料刮板——避免湿料粘辊 部分含水物料破碎后容易粘在辊子上,影响破碎效果,所以在出料口加装刮板可防止物料粘辊。 3、两台电机——更给力 动力十足,运转平稳,破碎效率高。 4、辊皮超耐磨材质——使用寿命长 对辊破碎机易损件辊皮,采用多种耐磨材质,辊皮加厚,使用寿命比普通辊皮延长2-3倍。
  对辊破碎机优势:
    怎样调整对辊破碎机的间隙? 1、对辊破碎机楔形或垫片调节装置布置在两个辊之间,通过增加或减少垫片的数量和厚度来改变辊的间距并调节排出颗粒的尺寸。 2、对辊破碎机楔形顶部装置的调节螺栓可以调节排出的颗粒尺寸。当调节螺栓旋转且螺栓抬起楔块时,如果楔块超过固定轮,两个滚轮之间的距离将增加,排出颗粒的尺寸也将增加。 3、对辊破碎机当排出的颗粒尺寸需要减小时,被弹簧压缩的辊子之间的间距将变小,颗粒尺寸将变小。 以上就是对辊破碎机两辊间间隙调整方法,对辊破碎机体积小,破碎率高,噪音低,能耗低。适用范围广,解决了出砂粒度均匀、破碎率低的问题。
  巩义吉宏机械是家专业的对辊破碎机生产厂家,生产的设备质量、性能,技术有保障,给出的报价皆为出厂价格,且提供优质的售后服务,发货周期短,免费安装调试,现场指导,定期回访等,为您减去很多不必要的开支,保障您生产之路无忧。有需要对辊破碎机的用户朋友,欢迎点击在线咨询进行详细了解或来厂参观试机,巩义吉宏机械竭诚为您服务。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:。
2026-5-24 10:34:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 20:12:00|本帖共 4 字 回复
