FLUKE2042电缆探测仪按键说明
发表于:2026-3-8 11:10:10|本帖共 784 字 1425
       FLUKE2042电缆探测仪操作元件,显示和接头发送器:
  1. 接头“+”
  2. 接头“接地”
  3. 液晶显示器
  4. 发送电平按钮通过重复按动按钮,可以在三种不同的发送电平之间切换。
  5. 开机/关机按钮为了关机请将此按钮按下约2秒钟。
  6. 电池格(在背面)6a设置编码的跳线(在电格中),参见6,标准设置是“编码F”
  发送器显示
  3a.传输的发送编码标准设置是“编码F”
  3b.显示外部电压50v
  3c.外部电压识别集成的外部电压识别不能用于检查接线是否有带电压!为了检查是否有带电压,请您仅采用合适的电压测试器(如FLUKET100)
  3d.显示电池消耗
  3e显示发送电平
  接收器
  7打开或者关闭音响信号显示的按钮
  8打开或者关系背光的照明开启/关闭按钮为了关闭请将此按钮按下约2秒钟,如果在较长时间内没有按动任何按钮,则设备在约为5分钟后自动关机。在接收器处于开启状态时短暂按动液晶显示器的开启或者关闭按钮即可打开或者关闭液晶显示照明。
  9液晶显示器
  10电筒
  11传感器头,请缓慢的将传感器头在待查部位移动,如果移动的速度过快,则不能正确的识别出信号。
  12按钮“VAC”用于在线路查找模式和电网压之间进行切换
  13打开或者关闭自动按钮约为60秒钟后自动关闭。
  14按钮“SEL”用于打开和关闭“选择模式”
  9a显示已经关闭的音响信号
  9b代表液晶显示及激活符号
  9c从发送器传输的信息(发送编码和电池状态)
  9d显示已经开启自动模式
  9e信号强度柱状图显示
  9f显示电池消耗
  9g手动模式放大镜,对所设置的敏感性的附加图形显示,显示选择模式的敏感性,大放大镜=>敏感性高,小放大镜=>敏感性低
  9h显示已经开启的手动模式
  9i显示电网电压
  9j自动模式,信号强度的数字显示/手动模式,灵敏度/“选择模式”的显示“SEL”
  9k从发生器传输的发送电平级别(级别1、2、3)
  9l显示已经开启的电网电压识别
  9m开启的手动模式
值得收藏
2026-6-16 06:31:35|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-7 23:18:07|本帖共 3 字 回复
行业资讯干货
2026-10-18 06:05:21|本帖共 6 字 回复
