白度仪应符合的测定标准
发表于:2026-3-8 11:05:55|本帖共 951 字 616
       白度仪应符合的测定标准--下面是与白度有关的一些测定标准,用于测定物质中一些颜色的,供大家分享参考。GB7973:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o);GB7974:纸及纸板白度测定法(d/o);GB7975:纸及纸板颜色测定法(d/o);ISO2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度);GB3979:物体色的测量方法;GB8940.2:纸浆白度测定法;GB2913:塑料白度试验方法;GB1840:工业薯类淀粉测定方法;GB13025:制盐工业通用试验方法,白度的测定;GBT/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法;GB8425:纺织品白度的仪器评定方法;GB9338:荧光增白剂的白度测定方法;GB9984.1:工业三聚磷酸钠白度的测定;GB13176.1:洗衣粉白度的测定;GB/T13835.7:兔毛纤维白度试验方法;GB4739:日用陶瓷颜料色度测定方法;GB6689:染料色差的测定,仪器法;GB8424:纺织品颜色和色差的测定方法;GB11186.1:涂膜颜色的测量方法;GB11942:彩色建筑材料色度测量方法;GB13531.2:化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定;GB1543:纸的不透明度测定法;ISO2471:纸和纸板不透明度测定法;GB10339:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法;GB12911:纸和纸板油墨吸收性测定法;GB2409:塑料黄色指数试验方法。白度表示物质表面白色的程度,以白色含有量的百分率表示。一般当物体表面对可见光谱内所有波长的反射比都在80%以上时,可认为该物体表面为白色。而像面粉等物质,白度是其品质的标准,白度越高,其品质越好。因为就颜色来看,白色受人们欢迎。其实在白度测定时,是通过氧化镁来作为标准的,并定义他的反射率为99.99%。白度的测定,有专门的化学方法,然后通过相应的公式进行计算,但是这样测定速度较慢,而其度不高,因此后来市场上又出现了专门测定白度的白度测定仪。杭州大吉光电制造的白度测定仪采用微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏。因此也叫做智能白度测定仪,而由于白度测定仪经常用于测定面粉、小麦的白度,而被人们称呼为面粉白度测定仪。上一篇:降落数值仪测定方法 下一篇:小麦和玉米储存品质的控制指标
内容很好
2026-5-8 06:48:45|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-9 13:29:37|本帖共 3 字 回复
既有高度又有细节,难得的好文。
2026-11-4 08:02:55|本帖共 15 字 回复
