涂镀层测厚仪的校准方法
发表于:2026-3-8 10:27:14|本帖共 601 字 2014
       涂镀层测厚仪的校准方法
  1.正确的校准对测量是关重要的。对于校准,将采用一个与后来被测量的物体相类似的样品,即同时,标准试样和衡量的对象应具有相同的形状和几何。基本上,更多测量对象的标准试样匹配,测量结果将更加。
  2.确定校准样品和被测量物体的以下属性匹配:--表面的曲率半径--衬底材料(如磁导率,电导;以理想的方式,标准试样和测量对象应是同样的材料)--基材厚度--测量区域的尺寸 3.在开始校准之前,确保校准点,传感器提示和校准的样板是干净的。如果有必要,去除任何如油脂,金属屑等堆积物。任何杂质可能影响校准和导致校准的不稳定。 4.确保总是找到各自的同一校准位置,特别是小零件的测量和在棱角的测量。小零件建议使用测量支架。 5.在校准过程中远离强磁场。 6.更多可以与预期厚度匹配的标定标准厚度,将校准和测量更加准确。 7.根据电磁感应方法,测量钢或铁衬底上的有色金属涂料的厚度,需要多点校正。厚度标准样本bi须由作为以后要测量的物体相同的金属制成。 8.如果使用校准箔,确保它们被放置在基板材料的平面位置上。箔下面的空气间隙必须避免,因为这将导致不稳定的读数。如果是曲线的铝箔,确保它们放置在基体上。
    1.正确的校准对jing确测量是关重要的。对于校准,将采用一个与后来被测量的物体相类似的样品,即同时,标准试样和衡量的对象应具有相同的形状和几何。基本上,更多测量对象的标准试样匹配,测量结果将更加jing确。
评论列表(6)
学习学习
2026-3-27 11:11:07|本帖共 4 字 回复
2026-3-31 08:03:30|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-29 21:44:30|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-6 18:54:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 16:22:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 04:44:21|本帖共 4 字 回复
