钢铁化学成分分析仪及其化学成分
发表于:2026-3-8 10:11:18 430
       钢按化学成份分类 钢铁化学成分分析仪钢按化学成份分类可分为以下几类: (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。 (2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。南京固琦分析仪器制造有限公司生产的钢铁化学成分分析仪可有效准确的对给类钢铁材质的化学成分定量分析,其技术参数如下:GQ-HW2H微机红外元素分析仪主要技术参数:测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%)Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000%Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00%ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000%Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。*测量精度:碳优于GB/223.69-1997标准;硫优于GB/T223.68-1997标准。符合GB/223.63-88 GB/223.5-97 GB/223.23-97标准 GQ-HW2H微机红外元素分析仪主要特点:微机多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;微机多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。*适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中各元素质量分数的测定*燃烧功率:小于2.5KVA; *工作原理:电弧燃烧,碳硫以红外检测,其他元素吸光光度法*中文彩面操作系统 *电子天平联机不定量称样*软件功能强,硬件模块化 *根据用户需要,可增加双碳池自动切换*抗干扰功能强,测试结果准确可靠 南京固琦分析仪器制造有限公司
支持楼主
2026-4-10 21:06:18 回复
讲得透彻
2026-4-15 21:29:40 回复
很有价值
2026-4-28 08:39:06 回复
辛苦了
2026-4-28 16:35:36 回复
