管道式紫外线消毒器哪些技术要求?
发表于:2026-3-8 10:01:44|本帖共 652 字 2888
       管道式紫外线消毒器哪些技术要求? 浏览: 发布日期:2020-04-26 (1)管道式紫外线消毒器的规划应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用处的电子及有关设备的安全要求》要求 (2)管道式紫外线消毒器应按技术管理规则程序批准的图纸及技术文件制造 (3)同一型号紫外线消毒器的零部件应保证其互换性 (4)管道式紫外线消毒器受紫外线照耀面应做抛光处理 (5)承压筒体的工作压力不该小于0.60MPa,实验压力不该小于0.90MPa (6)筒体或箱体内宜设置导流板 (7)直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的装置要求应符合YY/T0160《》。 (8)在对环境有较高要求时,宜优先选用低臭氧型灯管,以减少臭氧对环境的污染 (9)灯管的安置应使受紫外线照耀面上的紫外线强度散布均匀 (10)紫外线消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示 (11)灯管使用石英玻璃套管与水离隔,石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85% (12)紫外线消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求 (13)紫外线消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在管道式紫外线消毒器不便安放泄水管时,也能够在与紫外线消毒器等同处的连接管路上装置紫外线消毒器的标准及进、出水管管径宜按表选用 (15)按本标准的检验要求,装备新灯管的紫外线消毒器产品,测得的紫外线辐照剂量不得小于12000µW·S/cm。(应充水),正常工作的紫外线消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000µW·S/cm。
好资料
2026-5-21 16:59:11|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-12 20:10:56|本帖共 5 字 回复
