使用水泵应特别注意哪些方面
发表于:2026-3-8 08:57:08 1738
       水泵在使用中定要注意以下两点: 1.如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。 当水泵底阀漏水时有些人会用干土填入到水泵进口管里用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。 2.水泵使用后定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。 水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带定不能沾上油污,更不要在胶带上涂些带粘性的东西。 要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。 水泵和管道的接口处定要做好密封,因为如果有杂物进入的话都会对水泵内部造成损坏,对于水泵上的轴承也是检查的重点,用完后检查轴承是否有磨损,如果水泵用的时间长的话轴承里的小滚珠会碎,所以当水泵用过后在轴承上好是涂层润滑油更好的保护水泵轴承。 上海嘉鹏科技有限公司 www.wzaoli.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18918199710 13501668369 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297
值得一看
2026-3-10 19:14:56 回复
2026-3-11 18:13:14 回复
2026-5-10 18:51:52 回复
