一体式雷达液位计的测量原理是什么?
发表于:2026-3-8 08:39:58|本帖共 1,070 字 1744
       当我们想要使用一种设备的时候,就需要对这种设备有足够的了解,这样才能充分发挥设备的功能性,比如说一体式雷达液位计这种设备很常见,那么一体式雷达液位计的测量原理是什么?
  一体式雷达液位计
  1,一体式智能型雷达液位计,采用进口线路板和接线端子,选用高清液晶显示薄膜,选用优质不锈钢雷达喇叭口,可选配防晃动316L金属固定支架和配套法兰盘安装,做工精细,品质,精密测量密封罐内的水、油、气、固定等物位值。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出脉冲信号,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。因此,雷达液位计可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂环境的物位测量。
  2, 一体式智能型雷达液位计分为高频雷达液位计和低频雷达液位计,分为导波雷达液位计(接触式)和喇叭口雷达液位计(非接触式),不同的智能雷达液位计有不同的特点和技术参数及不同的应用场合,如果需要了解它们,可以直接去雷达液位计列表去看不同类型的应用场合有哪些。
  一体式雷达液位计
  应用介质
  智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
  测量方法
  是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的至少100mm。对于过溢保护,可定义一段雷达液位计安全距离附加在盲区上。较小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。回到脉冲发射装置。
  测量原理
  雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度 。
  一体式雷达液位计
  安装说明
  墙至安装短管的外壁:离罐壁为罐直径1/6处,较小距离为200mm。不能安装在入料口的上方。不能安装在中心位置,如果安装在,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。接管直径应小于或等于屏蔽管长度(100mm或250mm)。
  一体式雷达液位计是工业上常见的设备之一,这种设备的用途比较广,所以我们可以直接上美安特仪表等专业网站去咨询了解一下。
2026-5-8 21:19:02|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-25 19:53:05|本帖共 4 字 回复
