CAK63285数控车床价格与63285车床轴承的选择及其配置有关1306660
发表于:2026-3-7 14:59:14|本帖共 486 字 4094
       CAK63285数控车床轴承的选择及其配置,CAK63285数控车床主轴组件的滚动轴承既要有承受径向载荷的径向轴承,又要有承受两个方向轴向载荷的推力轴承。CAK63285数控车床轴承类型及型号选用主要根据主轴的刚度,承载能力,转速,CAK63285数控车床抗振性及结构要求合理的进行选定。同样尺寸的轴承,CAK63285数控车床线接触的磙子轴承比点接触的球轴承的刚度要高,但极限转速要低,CAK63285数控车床多个轴承的承载能力比单个轴承的承载能力要大,不同轴承承受载荷类型及大小不同。
为了 提高主轴组件的刚度,CAK63285数控车床价格与车床通常采用轻型或特轻型系列轴承有关。通常情况下,中速重载采用双列圆柱滚子轴承配双向推力角接触球轴承,或者成对圆锥滚子轴承,其结构简单,但是极限转速较低。CAK63285数控车床价格受车床高速轻载采用成组角接触球轴承的影响,根据轴向载荷的大小分别选用25度或15度的接触角。CAK63285数控车床轴向载荷为主且精度要求不高时,选用推力轴承配深沟球轴承,CAK63285数控车床精度要求较高时,选用向心推力轴承。销售总部服务热线:
有用
2026-3-20 01:26:11|本帖共 2 字 回复
有用
2026-6-6 11:19:13|本帖共 2 字 回复
顶
2026-6-27 18:18:54|本帖共 1 字 回复
