三相电压电流组合表
发表于:2026-3-7 14:47:44|本帖共 1,085 字 2426
       三相电压电流组合表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯功能的多功能电侧仪表,能够完成电量测量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电量测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程 RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。 性能 参数 显示 可编程、切换、循环LED显示 输 入 测 量 显 示 网络 三相三线、三相四线 电 压 额定值 AC0~500V(订货时请说明) 过负荷 持续:1.2倍;瞬时:2倍 功耗 (每相) 阻抗 >500KΩ 精度 精度等级:0.5级(RMS测量) 电流 额定值 AC 1A、AC **(订货时请说明) 过载 持续:1.2倍;瞬时:2倍 功耗 (每相) 阻抗 Ω 精度 精度等级:0.5级(RMS测量) 频率 40~60Hz 显示 可编程、切换、LED显示 电源 工作范围 AC220V10% 功耗 ≤5VA 输出 数字接口 RS-485接口,MODBUS-RUT协议,波特率默认9600 开关量输入 四路开关量输入,干接点方式(可选) 开关量输出 四路开关量输出,继电器(可选) 模拟量输出 四路开关量输出,4~20MA/0~20MA(可选) 工作环境 -10~55℃ 储存环境 -20~75℃ 安全 绝缘 输入、输出、电源对壳体电阻>50MΩ 耐压 输入电源>2KV,输入和输出>1KV,电源和输出>1KV SP-3U3I24 SP-3U3I94 SP-3U3I34 SP-3U3IA4 PD194UI-2K4 PD194UI-9K4 PD194UI-3K4 PD194UI-AK4 显示方式 三排LED显示 测量参数 三相电流 √ √ √ √ 三相电压 √ √ √ √ 通讯方式 RS485接口/MODBUS-RTU协议 开关量输入DI 开关量输出DO 4DI/4DO选配 4DI/4DO选配 × × 模拟量输出(M) 4路选配 4路选配 × × 辅助电源 AC220V 10% 面板尺寸 120×120mm 96×96mm 80×80mm 72×72mm 开孔尺寸 111×111mm 91×91mm 76×76mm 67×67mm ,祝君商祺 www.shomar.net
这个技术太实用了
2026-3-27 03:17:50|本帖共 8 字 回复
感谢用心整理分享,省去大量自主摸索时间
2026-10-9 07:47:18|本帖共 19 字 回复
同行之间的优质交流,有效打破行业信息差,非常不错
2026-10-24 10:12:30|本帖共 24 字 回复
