为什么蒸汽需要阀门减压?
发表于:2026-3-7 14:30:54|本帖共 531 字 335
       当蒸汽从高压输出输送到每个设备的蒸汽点时,通常会进行减压阀控制。为什么蒸汽需要阀门减压? 1.锅炉通常产生高压蒸汽,可以减小锅炉尺寸,减少湿蒸汽的产生,改善蒸汽的干燥程度,实现长距离输送。 2.由于蒸汽密度的变化,高压蒸汽密度较高,同一口径管道可输送的高压蒸汽比低压蒸汽大,采用高压蒸汽输送可减小管道尺寸,节约成本。 3.使用蒸汽时会出现凝结现象,减压后的蒸汽可降低凝结水的压力,避免凝结水排放时闪蒸蒸汽的损失,低压下凝结水排放的能量损失较小。 4.由于饱和蒸汽的温度和压力是相对应的,因此将安装减压阀,以控制造纸干燥机的灭菌过程和表面温度控制中的压力,从而控制工艺设备的温度。 5.工艺设备有自己的设计压力,当供应的蒸汽压力超过过程系统的要求时,必须降低压力,当某些系统使用高压凝结水产生低压闪蒸时,为了达到节能的目的,当闪蒸蒸汽不足时,必须通过减压阀产生低压蒸汽补充。 6.低压蒸汽焓高可降低锅炉的蒸汽负荷,2.5MPa时的焓为1839kJ≤kg,1.0MPa时为204kJ/kg,因此低压蒸汽更适合于设备使用。 对于蒸汽减压阀的使用,用户特别关心的是如何更好地使用它,以及如何满足应用设备的实际需要。首先,我们需要了解蒸汽减压阀的基本类别及其各自的优缺点。
收下了
2026-6-18 19:38:23|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-7 17:08:42|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-8 19:55:09|本帖共 4 字 回复
