中科环试教您如何区分高温试验箱与鼓风干燥箱
发表于:2026-3-7 13:11:40|本帖共 600 字 1009
    高温试验箱与鼓风干燥箱制造的意思接近本质上却有很大不同。表面上看,两者并无多大差别。而实际的困难在于,当空气被加热到250℃以上的高温时,气体的运动变得非常难以控制,即使是在强迫鼓风的条件下,气体的流动依然紊乱,因此对风道的设计要求非常高。对不同的工作室尺寸,风道应有所变化。为了取得合理的数据,有时往往要经过反复实验。为了获得较高的均匀度指标,制造试验箱的成本就比干燥箱大得多。
  高温试验箱与鼓风干燥箱用途不同。干燥箱主要用于物品的干燥、烘陪。而高温试验箱除具有干燥箱的功能外,还主要用于电工、电子及其他非易燃易爆物品的高温性能试验。
  高温试验箱与鼓风干燥箱主要技术指标不同。干燥箱的温度均匀度不大于zui高使用温度的±2.5%,试验箱的温度均匀度不大于2℃(试验温度为200℃时)。虽然只是一个正负号的差别,但数值却相差一倍。就450℃而言,干燥箱内任意两点的温度可以相差22.5℃,而试验箱不能超过9℃。
  高温试验箱与鼓风干燥箱控制系统有所差别 干燥箱因为指标较低,使用普通的仪表就可以了。而试验箱必须使用具有高精度PID演算功能的仪表,有时为了试验的需要,还必须指定仪表可运行程序。在使用时,高温段的PID值可通过自整定获得,有时对自整定获得的值还需要操作者做一定的修改。
  希望这些知识能帮助您选择设备时作参考,详细资料请我厂技术工程师。
有用
2026-5-28 04:07:27|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-25 22:39:11|本帖共 5 字 回复
干货十足的优质内容,日常工作中可以随时借鉴运用
2026-10-17 00:00:32|本帖共 23 字 回复
