自动移印机常见故障分析及解决方案
发表于:2026-3-7 12:57:35|本帖共 642 字 1040
       随着印刷设备行业的快速发展,自动移印机作为各种物体表面印刷和装饰的一种主要方法,备受着行业相关人士的重视,特别是自动移印机的普及应用。而在自动移印机的实际使用过程中,难免会存在一些故障问题,那么问题有哪些呢? 1、半自动时未踩脚踏开关而立即动作。 原因:脚踏开关损坏或脚踏开关插座进水导致短路,或手动起动按钮开关有问题.解决办法是更换新的开关、插座、按钮开关或拆开维修相关损坏件。 2、自动、半自启动不下降。 原因:横滑座右侧接近开关有故障或未感应到、选择开关故障、单动开关连锁点损坏.解决方法是调整接近开关感应或更换右侧接近开关,更换或修复选择开关及单动开关。 3、手动、半自动全部不动作,电源灯亮。 原因:有低压侧保险丝烧断,无气源进入,电磁阀全部都有故障.解决方法是换低压侧保险丝,检查压力是否达到4-7kg/cm,电磁阀全部故障很小,多半是连线断。 4、作台面不吸气。 原因:吸气马达烧了.控制马达运行的接触器损坏、吸气马达转动,但控制吸气电磁阀故障、吸气选择开关故障,解决方法修复或更换。 5、自动无法启动。 原因:上、下气缸的微支开关常闭,接点无法导通或计时器损坏,解决方法是修复微动开关,或更换好计时器。 6、工工作台面不吸气。 原因:是吸所控制电磁阀坏或内部块损坏,解决方法是更换修复。 7、动作切换后上升动作慢半拍. 原因:控制电磁阀有异物阻塞或电磁阀有故障,解决办法是拆除磁阀清理或更换好的电磁阀. 8、立滑座上升速度缓慢。 原因:立滑座轴承无油或气缸活塞磨损,磁撞使轴心弯曲,解决方法是补给油。
2026-5-10 17:47:52|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-20 00:23:49|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!努力向您看齐!
2026-9-13 14:48:20|本帖共 12 字 回复
这个思路不错,学习了。
2026-10-3 00:59:00|本帖共 11 字 回复
