J40H法兰美标截止阀制造标准
发表于:2026-3-7 12:57:09 3088
       美标截止阀有API和ASME标准,ASTM,ASTM是材料标准,不是阀门本身的标准;按美国标准设计,制造,生产、检测的截止阀叫做美标截止阀。
  J40H法兰截止阀具有以下优点:
  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
  2. 结构简单、体积小、重量轻。
  3. 紧密可靠,目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
  4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
  5. 维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
  6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
  7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用, 球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
  制造标准
  设计标准:BS1873 JIS B2071-2081
  结构长度:ANSI B16.10,JISB2002
  配管法兰:ANSI B16.5、JIS B2212-2214
  对焊端尺寸:ANSI B16.25
  检验与试验:API598、JIS B2003
  传动方式:手动、电动、伞齿轮动
  美标法兰截止阀注意以下事项:
  1.要留有阀柄旋转的位置。
  2. 不能用作节流。
  3带传动机构的球阀应直立安装。
好帖
2026-5-17 09:32:07 回复
2026-6-16 04:59:05 回复
