电子天平,电子天平价格|厂家介绍0.1mg精度是什么分位
发表于:2026-3-7 12:43:14 4325
       电子天平分为以下几类:
  0.1mg称为电子分析天平
  天平应一直保持通电状态,不使用时将开关键待机状态,使天平保持保温状态,可延长电子天平的使用寿命。
  型 号 技术参数 秤盘
  FA 100g/0.0001g 80mm
  FA 110g/0.0001g 80mm
  FA 120g/0.0001g 80mm
  FA 200g/0.0001g 80mm
  FA 210g/0.0001g 80mm
  FA 220g/0.0001g 80mm
  FA 260g/0.0001g 80mm
  灵敏度与速度调节
  工作电压:2220V/50Hz
  外形尺寸:370X330X210
  选购件:RS232/RS485/打印机
  一、天平使用
  1、调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
  2、预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
  3、称量:
  按下ON/OFF键,接通显示器;
  等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;
  放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
  称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。
  计量性能的检查 (1)空称零点是否改变。 (2)空称感量和全称感量是否一致。 (3)用两个全量砝码试比较天平偏差,两个全量砝码交换后,砝码差,计算较天平的偏差大小。 (4)左右两盘分别加放同一小砝码,比较两盘灵敏度相差多少,即“偏感”。
2026-4-26 21:27:55 回复
好帖
2026-6-7 11:23:41 回复
