宁波高品科技之二氧化氯检测仪的介绍
发表于:2026-3-7 12:12:40 924
       二氧化(oxidation)氯检测仪是新型高精端安全防护产品(Product),它由气体报警控制器(Controller)和气体探测器(detector)两部分组成,采用进口(import)传感器作为检测器件,检测速度快且准确率高。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。当二氧化氯检测仪检测到环境中的浓度(concentration)包含比重达到预先设定的报警值时,二氧化氯检测仪立即进行声光报警(类型:警报器),以提醒我们及时采取安全措施(指针对问题的解决办法),同时将驱动喷淋系统以切断气流防止发生中毒、物品腐蚀事故。二氧化氯检测仪一般应用于燃气、石油、氯碱化工、消防、冶炼金属、制药、酒店(jiǔ diàn)等存在氯气的危险场所。 二氧(Oxygen)化氯检测仪多为采用分光光度法或电化学方法。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。前者是利用二氧化氯本身颜色(colour)或与特定试剂后应后生成的颜色,通过分光光度法,测其浓度(concentration)。而电化学方法则是利用二氧化氯对一些电极材料的特殊(special)电位,通过计算电位差从而测得结果,在一些标准中多采用化学分(credit)光光度法。 二氧化氯检测仪(Detector)产品特点 * 整机体积小、重量(weight)轻,防水(waterproof)、防尘、防爆、防震设计 * 高精度、高分辨率,响应迅速 * 采用大容量锂电充电电池,可长时间(time)连续工作 * 数字LCD背光显示,声光、振动(vibration)报警功能 * 传感器(transducer)采用具有**水平的进口原装电化学(huà xué)传感器 * 上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能(gōng néng) * 内置温度(temperature)补偿,维护(maintain)方便 * 数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 * 外壳采用特殊材料品质及工艺(Technology),不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新
2026-6-12 16:33:46 回复
