发表于:2026-3-7 12:08:20|本帖共 1,143 字 909
全自动煤质工业分析仪操作步骤
GF-8000A双炉全自动工业分析仪是在GF-8000全自动工业分析仪的基础上,进行全新设计改进而推出的新一代一机双控微机高精度全自动工业分析仪。该仪器具有多种测试方法供用户进行选择,全测试过程符合国标要求,也可以进行快速法测试,自行设置恒温温度和恒温时间,缩短试验总时间。
仪器特点
该仪器电控设计采用DSP技术,控制更加实时可靠。新增可实时显示样品重量功能使用户可以轻松控制样品重量。新增试验过程中可以查询打印功能使用户在测试过程中可以轻松自如的进行数据统计分析。该仪器在测试煤、焦炭和飞灰可燃物的基础上,增加可适用于石油行业进行煅后石油焦水分、灰分、挥发分指标分析的功能,增加可适用于水泥行业进行水泥的烧失量指标分析的功能,适用范围更广。新一代电动推杆开盖用户操作更方便免去了手工开盖的麻烦。新一代受保护的送样机构极大提升了送样的稳定性。
全自动工业分析仪操作步骤
首先运行全自动工业分析仪的测试程序,进入工作测试菜单,输入相关的试样信息后全自动工业分析仪自动称量空坩埚,空坩埚称量完毕,系统自动打开上盖,提示放入试样,然后系统称量试样质量并开始加热。升温到145℃左右恒温30分钟(指按国标方法,温度与恒温时间可自定义设置)后开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时水分分析结束,系统报出水分测定结果,此时系统会自动打开上盖,提示加坩埚盖,全自动工业分析仪自动称量加坩埚盖质量,然后系统控制高温炉继续升温,目标温度900℃(系统自动打开氮气阀,向高温炉内通氮气,气体流量控制在4~5L/min),高温炉温度升到900℃,恒温规定的时间后,系统会自动打开上盖开始降温,当高温炉温度降到设定值时,仪器自动称量各坩埚质量,系统报出挥发分测定结果。此时系统再次升温至845℃恒温(系统会打开氧气阀,向高温炉内通氧气,气体流量控制在4~5L/min),之后系统开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时灰分分析结束,系统报出灰分测定结果,并打印结果或报表(如果在系统设置中设置了打印)。
售前售中售后服务:
一:方便您订购我公司产品,我们采用“网上订单,,上门洽谈”三种方式成交业务,任意选择,简便而又快捷。
二:为使您“买的放心”,我们采用“用户验收合格再付货款”的方式,以高品质的仪器,诚信的服务结交每个客户。
三:为使您“用的舒心”,我们采取“三包一年,终身服务”的措施,公司遍布全国的几十个服务网点的技术人员将随时上门,为您提供优质、高效、周到的服务。
四:为使您得到更多的实惠,我们提供五项免费服务,免费上门安装调试,免费提供化学分析工艺,免费代理筹建化验室,免费培训化验人员,免费送货。
:400-8392-001 |
