GQS206/GQS186油分浓度仪
发表于:2026-3-7 11:55:45|本帖共 695 字 161
       GQS-206/GQS-186油份浓度计GQS206/GQS186油分浓度仪 产品型号: GQS-206油份浓度计(15ppm舱底水报警装置) 产品特点: 供应GQS-186油份浓度计、GQS-206油份浓度计(15ppm舱底水报警装置) GQS-206/GQS-186油份浓度计GQS206/GQS186油分浓度仪 供应GQS-186油份浓度计、GQS-206油份浓度计(15ppm舱底水报警装置) GQS-206油份浓度计简介(15ppm舱底水报警装置) 测量原理: GQS-206油份浓度计是根据国际海事组织(IMO)规范要求,由精工仪器公司自主研发制造的产品。仪器采用国际上的红外测量技术,通过对排放水的红外探测测量其透射光及散射光信号,经光电转换器及微处理器数据处理测量出油份含量。当排放水的油份浓度超过规定的值(15ppm)时,在仪器发出报警的同时输出控制超标信号,控制与其配套的舱底油污水分离器及排放装置(电磁阀),有效防止超标污水的直接排放。产品符合国际海事组织海上环境保护委员会MEPC107(49)决议要求,中国船级社型式认可。 仪器特点: (1) 采用的红外测量原理及微处理技术,反应时间快,测量精度高; (2) 独特的设计使主机控制与测量室分开,克服使用环境对仪器的影响,提高仪器的系统稳定性和可靠性。测量室便于维护和清洗; (3) 大屏幕液晶显示,实时显示时间、油份浓度、系统工作状态,人性化菜单式操作界面; (4) 实时记录当前数据并自动储存,随时查询及打印历史数据; (5) 仪器具有故障自动报警及系统自查功能。 (6) 仪器具有工作状态监控功能,在仪器预热、故障、维修或更换时可自动控制超标污水的排放。
马克
2026-6-27 23:20:20|本帖共 2 字 回复
