高精度固含量测定仪的工作原理及仪器特点
发表于:2026-3-7 11:14:02|本帖共 515 字 1713
       高精度固含量测定仪区别其他水分测定仪对传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两3-4个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。采用率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,高精度固含量测定仪全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。 高精度固含量测定仪的特点: 1.检测速度快; 2.采用一代传感技术,快速、简便,一键式操作; 3.操作简单,全自动操作模式,无可动部件; 4.关键零部件均采用材料,以保证产品检测结果的准确性; 5.零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘克循环利用; 6.采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用。 高精度固含量测定仪的工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在zui短时间之内蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
评论列表(8)
有用的帖子
2026-3-11 23:10:18|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-3-23 22:58:45|本帖共 5 字 回复
2026-5-9 03:37:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 17:48:31|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-28 10:42:26|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-28 16:30:07|本帖共 5 字 回复
2026-7-27 14:52:34|本帖共 4 字 回复
隐形冠军企业的成长逻辑被点破了。
2026-10-25 08:31:02|本帖共 16 字 回复
