潜水泵使用注意事项
发表于:2025-12-30 17:22:27|本帖共 847 字 3910
           TAG标签:     潜水泵小巧轻便,在生产生活中起着重要作用。下面几条潜水泵的注意事项是上海申银泵业日常经验,希望对用户有所帮助:
    一、选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装有漏电保护开关。
    二、安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。
    三、尽量避免在低压时开机。电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。
    四、切莫让潜水泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
    五、平时多检查电机。如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产潜水泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
支持一下
2026-4-13 12:56:20|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-19 00:32:16|本帖共 3 字 回复
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-10-14 14:52:31|本帖共 19 字 回复
