风量罩风量测量应注意哪几点
发表于:2026-3-7 10:19:49|本帖共 510 字 2476
       风量罩风量测量应注意哪几点
  风量测量应注意哪几点风量罩主要由三个部分构成: 风量罩体、基座、PDA构成。 主要用于收集室风量。
  风量罩风量测量应注意哪几点:
  1、罩体尺寸(风口尺寸)套帽风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要用风口尺寸相近的罩体进行测量。 应根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且风量罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍; 风口的面积不应小于罩体边界面积的15%。
  2、检查风量仪是否正常,使风量仪的各项设定满足使用要求。
  3、确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口应位于罩体的中间位置,待整个风口被风罩所罩住。
  4、确定保证风口无漏风,观察风量仪的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值;
  5、背压补偿当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。 当风量值≤1500 m3 /h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值; 当风量值>1500 m3 /h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取风量仪显示值即为所测的风口补偿后风量值。
  6、如果风口尺寸特别大,可向我们提出订制风量仪的罩体。
评论列表(5)
支持
2026-3-26 02:23:03|本帖共 2 字 回复
马克
2026-5-11 00:35:25|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 14:44:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:28:54|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-29 02:37:16|本帖共 4 字 回复
