CAK80285数控车床卖价与80285车床反向偏差的补偿有关13066608866
发表于:2026-3-7 09:32:22|本帖共 874 字 2217
       CAK80285数控车床卖价与车床反向偏差的补偿有关,国产CAK80285数控车床,定位精度有不少>0.02mm,但没有补偿功能。对这类机床,在某些场合下,CAK80285数控车床可用编程法实现单向定位,清除反向间隙,在机械部分不变的情况下,只要低速单向定位到达插补起始点,然后再开始插补加工。CAK80285数控车床插补进给中遇反向时,CAK80285数控车床给反向间隙值再正式插补,即可提高插补加工的精度,基本上可以保证零件的公差要求。对于其他类别的CAK80285数控车床,CAK80285数控车床通常数控装置内存中设有若干个地址,存储各轴的反向间隙值。当机床的某个轴被指令改变运动方向时,CAK80285数控车床数控装置会自动读取该轴的反向间隙值,对坐标位移指令值进行补偿、修正,使机床准确地定位在指令位置上,CAK80285数控车床卖价与车床消除或减小反向偏差对机床精度的不利影响有关。
CAK80285数控车床卖价与车床一般数控系统只有单一的反向间隙补偿值可供使用有关,为了兼顾高、低速的运动精度,除了要在机械上做得更好以外,只能将在快速运动时测得的反向偏差值作为补偿值输入,因此难以做到平衡、兼顾快速定位精度和切削时的插补精度。对于FANUC0i、FANUC18i等数控系统,CAK80285数控车床卖价与车床有用于快速运动(G00)和低速切削进给运动(G01)的两种反向间隙补偿可供选用有关。CAK80285数控车床根据进给方式的不同,数控系统自动选择使用不同的补偿值,CAK80285数控车床完成较高精度的加工。将G01切削进给运动测得的反向间隙值A输入参数NO11851(G01的测试速度可根据常用的切削进给速度及机床特性来决定),将G00测得的反向间隙值B输入参数NO11852。需要注意的是,若要数控系统执行分别指定的反向间隙补偿,CAK80285数控车床应将参数号码1800的第四位(RBK)设定为1;若RBK设定为0,则不执行分别指定的反向间隙补偿。G02、G03、JOG与G01使用相同的补偿值。销售总部服务热线:
2026-6-15 16:35:20|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-15 16:51:45|本帖共 4 字 回复
工业设备实操技巧分享,新手快速上手
2026-10-4 21:38:07|本帖共 17 字 回复
