发表于:2026-3-7 09:19:07 834
气相色谱仪光电倍增管的暗电流、噪声和响应值与供电电压有一定关系,若用信噪比来衡量,这当中存在一个合适电压。由于光电倍增管的型号和批号不同,其工作电压也有所不同。另外,随着管子的不断老化,气相色谱仪合适工作电压也随之增加在使用过程中有时会遇到电压升高,噪声增加很多,但信噪比减少却不明显的情况,这时将使动态范围变窄,为此,必须调低供给高压。气相色谱仪光电倍增管如果没有过热,即在供电情况下过度曝光,它的寿命会相当长。但是长期使用也会老化,使灵敏度降低,可在调高供电值补偿后,仍不能满足要求,则必须更换。 |
