土壤板结的形成和解决方法
发表于:2026-3-6 14:59:53 380
       土壤板结是指土壤表层因缺乏有机质,结构不良,在灌水或降雨等外因作用下结构破坏、土料分散,而干燥后受内聚力作用使土面变硬。
  在农业种植中,土壤板结会导致透气性下降,这样就会使得根吸收到的氧气减少,直接导致的结果就是根系的有氧呼吸减弱甚至进行无氧呼吸,然后就是根系提供的能量减少,这样就很不利于植物的生长。采用土壤紧实度仪检测可以知道土壤是否符合植物生长条件。
  土壤板桔形成主要有以下成因:
  1.土壤的酸碱性过大或过小,如下酸雨。
  2.塑料制品,如塑料地膜等没有及时清理,在土壤中无法被分解。
  3.长期单一地施用化肥,腐殖质不能得到及时地补充,同样也会引起土壤板结,还可能龟裂。
  (1)向土壤中过量施入氮肥后,微生物的氮素供应增加1份,相应消耗的碳素就增加25份,所消耗的碳素来源于土壤有机质,有机质含量低,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。
  (2)向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,即浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。
  (3)向土壤中过量施入钾肥时,钾肥中的钾离子置换性特别强,能将形成土壤团粒结构的多价阳离子置换出来,而一价的钾离子不具有键桥作用,土壤团粒结构的键桥被破坏了,也就破坏了团粒结构,致使土壤板结。
  4. 土壤有机质含量偏低,影响微生物的活性,从而响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。
  5. 地上水资源缺乏,利用矿化度高、水温低的地下水浇水。
  6. 风沙、水土流失,表土层细小的土壤颗粒被带走,使土壤结构遭到破坏。
  土壤板结的消除办法:
  1)、 增加有机肥的施入量,多积造一些有机肥。如厩肥、圈肥、土杂肥,以及利用作物秸杆沤制优质有机肥,较好施用高含量的微生物菌剂。
  2)、减少化肥的施入量,提高农民对各种肥料作用的认识,对化肥的用量要结合作物产量和土壤肥力状况进行合理配方施肥,这样既控制了盲目施用化肥的用量。也减少了不合理的投入,从而增加经济效益。
  3)、进一步推广旱作农业,实行喷灌,或提倡利用夏季多储雨水,充分利用地上水。有条件的也可利用深井水。
  4)、打破陈旧的耕作方式,进一步推广秸杆还田,免耕覆盖,尽较大努力减少不必要的土壤流失,以保土壤结构不遭破坏。
支持一下
2026-5-4 02:54:29 回复
2026-5-24 20:45:34 回复
2026-5-28 00:48:54 回复
无私分享
2026-6-11 08:44:24 回复
